Coupe GK ABS Sensoren
Hi Leute,
bei meinem FLII bleibt sporatisch die ABS/ESP Störung stehen und geht dann nach 2/3mal Zündung aus/an wieder.
Nun habe ich den Verdacht das sich so ein Sensor verabschiedet, nur Welcher
ist es möglich auzulesen welcher ABS Sensor spinnt?
Bzw nen Vorschlag was ich machen kann?
Oder warten bis ganz kaputt?
- Kommisar
Re: Coupe GK ABS Sensoren
Am linken vorderen Rad sitzt der "Reverenzsensor" glaube ich zu wissen!
Danke für den Tipp, nur weiß ich noch nicht genau wie mir das bei der Fehlersuche hilft.
Soll ich den erstmal tauschen?
- Kommisar
Versuch es als allererstes mit reinigen, das hat schon öfter geholfen!
Die Sensoren und Geber oder nur Geber?
Mit Bremsenreiniger oder Kärcher?
- caspa
interessant. gestern hatte ich genau den selben spaß mit dem abs sensor und dadurch ausgefallenenen abs und esp.
gestern abend gings dann wieder.
Bin auch über sachdienliche hinweise dankbar, bevor ich die jetzt auswechseln lasse.
Habt ihr den Rückruf schon mitgemacht?
Ich hatte den Spaß letztes/vorletztes Jahr auch schon, aber es lag am Mikroschalter am Bremspedal, nicht am ABS Sensor an sich.
Dieses Jahr (?) gabs dann ne Rückrufaktion, wo bei diversen Fahrzeugen, unter anderen den GKs und i30s dieser Sensor dann getauscht wurde!
- caspa
ja da hab ich mitgemacht und wurde schon gewechselt. daran liegt es schonmal nicht.
- Kommisar
Rückrufaktion für den GK? Mikroschalter am Bremspedal? Mein GK scheint davon aber nicht betroffen zu sein, ich habe keine Post von HMD oder KBA erhalten!
- Martin Coupe
Ja der Rückruf war letztes Jahr für den BremslichtschalterKommisar hat geschrieben:Rückrufaktion für den GK? Mikroschalter am Bremspedal? Mein GK scheint davon aber nicht betroffen zu sein, ich habe keine Post von HMD oder KBA erhalten!
Aber von dem ABS wüsste ich jetzt nix...
