die Heizung von unserem Getz 1.1 , 2004, 8252 448, wird nur lauwarm oder kalt, wenn ich die Regelung auf kalt stelle.
Aufgrund der durchforsteten Foren habe ich folgendes gemacht:
+ Kühlerreinigunsmittel angewendet
+ Thermostat getauscht
+ Wärmetauscher durchgespült (war mit schieferartigen dünnen braunen Ablagerungen zugesetzt )
+ Mittelkonsole ausgebaut und Bautenzüge auf Funktion geprüft
Ergebniss: Konstant lauwarm oder kalt^^
Und nun?
Wasserpumpe? Wie testen?
Wärmetauscher trotz Durchspülens defekt? ( Muss das ganze Cockpit raus? Anleitung?)
Die Schlauchzuführungen zum Wärmetauscher werden beide sehr warm......Also wärmer als die Luft, welche im Cockpit rauskommt.
Hatte vor 1 Jahr Zahnriemen tauschen lassen. Kann das was verkehrt gelaufen sein?
Die Anzeige der Motortemperatur pendelt sich immer in der mitte ein. Wird also nicht übermäßig warm.
Gruß aus Hamburg
Für ein paar Gedankenblitze wäre ich dankbar.
