hintere Reifen innenseitig abgelaufen
rares58
Bei meinem IX35 (Bj. 2012, km 95000) sind die Sommerreifen an den Innenseiten ungleichmäßig abgelaufen. Eine Überprüfung der Spureinstellung brachte kein Ergebnis (alles ok.) Weshalb ist dann aber das Profil ungleichmäßig abgenutzt??? Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
- Kommisar
Re: hintere Reifen innenseitig abgelaufen
Hast du deinen Luftdruck überprüft? Bei zuviel läuft sich die Mitte tot, bei zuwenig die Außenseiten
- Martin Coupe
Ist das auto tiefergelegt oder oft schwer beladen?
Das kann auch nen Faktor neben den von Komissar genannten sein
Was biste denn KM mit den Reifen gefahren? Welcher Reifen, welche Größe?sind die Sommerreifen an den Innenseiten ungleichmäßig abgelaufen
Welcher Reifendruck?
holec
Stoßdämpfer defekt und/oder Gummilager im Fahrwerk ausgeleiert
Schau mal, ob an den Stoßdämpfer ein Ölfilm zu sehen ist. Ansonsten hilft wohl nur eine Werkstatt, Fahrzeug auf die Bühne und Lager prüfen.
Eventuell kann Dir jemand vom TÜV helfen. Die prüfen das normalerweise beim TÜV.
Kannst Du ein Bild vom Reifen posten?
Viele Grüße
Holger
Viele Grüße
Holger
Achsvermessung oder nur die Spur?? Normalerweise bekommst du ein Protokoll davon, wie schauen die Werte aus? Sind die Mitte Toleranz oder gibt es grenzwertige Werte? Hast du starke Laufgeräusche vom Reifen?Eine Überprüfung der Spureinstellung brachte kein Ergebnis
Nach dem Umbau muss eh eine komplette Achsvermessung gemacht werden (in einer Richtigen Werkstatt geht das nie Ohne aus dem Laden rausIst das auto tiefergelegt
Das macht normalerweise nicht viel aus, außer man überläd den Wagen regelmäßig. Man sollte auch dazu erwähnen, dass wenn die Reifen sich einmal so abfahren, dass sich das Abnutzungsbild nicht mehr bessert, selbst wenn alles wieder passt.oft schwer beladen?
Richtig, bitte beachten, dass bei asymmetrischen Reifen der Eindruck manchmal trügt, wobei es optisch bei denen eher an der Außenkante zu erhöhtem Verschleiß kommt, weil da das Profil nicht so stark geschnitten ist.http://www.rezulteo-reifen.de/autoreife ... wahl-23673Hast du deinen Luftdruck überprüft? Bei zuviel läuft sich die Mitte tot, bei zu wenig die Außenseiten
Poste bitte mal ein Bild vom Reifen, schau dir mal die Übergänge zu den Flanken an....Sägezahn?? Und kontrolliere das Messprotokoll der Vermessung auf Abweichungen oder Grenzwertige Zahlen.
rares58
Danke,Danke,Danke für die vielen Informationen.Werde alles prüfen,Auto soll jetzt erstmal zur Achsvermessung
