bei meinem Sonata NF (2.4, BJ 2006) funktioniert der Ton der Einparkhilfe (PDC) nicht mehr.
In der Nähe eines Hindernisses kann ich jedoch ein leises klacken (vermutlich eines Relais) vernehmen, nähere ich mich dem Hindernis, wird das das klacken schneller. (Ebenso klackt es zweimal kurz bei einlegen des Rückwärtsganges, wo normalerweise ein kurzes Piepen die Bereitschaft der PDC signalisiert.)
Die Sensoren und das Ansteuern des Piepers (langsames piepen bei Hindernis, schnelles piepen bei nahem Hindernis) scheinen also zu funktionieren.
Das klacken scheint aus der Nähe des inneren Sicherungskastens (Passenger Compartment Fuse) zu kommen. Wo der "Pieper" sich befindet weiß ich leider nicht.
Weiß einer, wo sich der Pieper und die Steuerung der Einparkhilfe befindet?
Die Schaltpläne und Werkstatthandbücher für Nordamerika (von hyundaitechinfo.com) kennen die Einparkhilfe nicht. Sie scheint weder Serie noch Option in Nordamerika gewesen zu sein.
Ein paar Sicherungen (aber nicht alle) habe ich schon geprüft, bisher alles negativ.
Weder in der englischen noch in der deutschen Anleitung gibt es Hinweise, welche Sicherung für die Einparkhilfe zuständig sein könnte. Habt ihr eine Idee?
Interessanterweise habe ich an dem Tag davor das rechte Abblendlicht gewechselt, seit dem Funktioniert die Einparkhilfe nicht mehr.
Ich sehe allerdings keinen kausalen Zusammenhang.
Ich bin über Hinweise dankbar.
Viele Grüße
