Zündschloss, Anlasser, Schaltplan Lantra II
kazy
Beitrag von kazy »
Hallo lieben Forenmitteilnehmer,
ich werde mit meinem Lantra noch bekloppt,
folgendes Problem.
Ich kann den Anlasser nicht über den Zündschlüssel betätigen.
Zündschloss habe ich schon getauscht.
Wenn ich hingehe und mache die Zündung an, und drehe auf endanschlag rechts, verschwindet auch die Uhrenanzeige/Lüftung,
aber der Anlasser wird nicht betätigt.
gehe ich hin und mache die Zündung an, und ziehe im Motorraum im Sicherungskasten das Relais vom Anlasser und Brücke es, dann geht der Anlasser... und Auto startet,
sieht aber immer doof aus..
Relais ist in Ordnung,
scheint keinen Steuerstrom zu bekommen...
Gibt es noch ein Relais davor ?
oder hat jemand einen Schaltplan
Danke !
KnutschOchse
Re: Zündschloss, Anlasser, Schaltplan Lantra II
Beitrag von KnutschOchse »
Wegfahrsperre schaltet das Relais nicht frei...
kazy
Beitrag von kazy »
der ist noch einer der wenigen ohne wfs...
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Doofe Frage vielleicht, aber Kupplung trittst du durch? :D
Kupplungsschalter schon mal überprüft?
Matthias
arturfx89
Beitrag von arturfx89 »
Hallo kazy,
ich frage mich, ob du das Problem gelöst hast. Ich hatte neulich das gleiche Problem an der Backe. Ich habe genau wie du das Zündschloss von einem Schlosshelfer tauschen lassen. Trotzdem habe ich weiterhin das Problem mit Motorstarten...
Küplung habe ich auch bereits überprüft.
Ich hoffe, dass du mir die Lösung liefern kannst.
vielen Dank im Voraus für deine Antwort
VG
arturfx89
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Also ich weiss das die Accents auch häufiger probleme mit dem Zündschloss hatten bzw haben.
Kann das vllt eher nen Problem von Schloss sein?
arturfx89
um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Heute bringe ich das Auto zur Werkstatt. Ich nehme an, das muss das Schloss sein. Was sonst?
Martin Coupe
arturfx89 hat geschrieben:um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Heute bringe ich das Auto zur Werkstatt. Ich nehme an, das muss das Schloss sein. Was sonst?
Dann unbedingt melden woran es lag :)
