Wo befindet sich das Blinkerrelais im Hyundai coupe RD (j2)?
hegger90
Hallo liebe Forumfreunde ,
hatte die Tage ein Problem mit meinen Blinkern bei meinem Hyundai Coupe RD BJ 1999 .
Die Blinker und die Warnblinkanlage funktionierten nicht immer und machten nur ein klackerndes Geräusch .
Bin jetzt durch Hilfe darauf gekommen das es das Blinkerrelais sei .
Bin jetzt schon im Internet überall nach diesem Bauteil am suchen und wo es auch verbaut ist .
Es ist doch nicht unten links im Fußraum auf der Fahrerseite oder doch da irgendwo ?
Dachte es wäre eher im Motorraum .
Häng hier mal ein Bild an von einem Bauteil wo ich die Vermutung habe das es der Relaiskasten mit dem Blinkerrelais sei ( Ist rechts das schwarze Bauteil das Blinkerrelais ? ) .Bitte auf Link klicken .
http://www.ebay.de/itm/Hyundai-Coupe-RD ... 20c320994a
Vielleicht hat ja sogar jemand sowas zu Hause rumfliegen oder bisschen mehr Ahnung als ich .
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen .
Bin schon am verzweifeln.
Gruß Chris
Gruß Chris
KnutschOchse
Re: Wo befindet sich das Blinkerrelais im Hyundai coupe RD (
Die Relais auf dem Bild sind für die Scheinwerfer und haben nix mit den Blinkern zu tun. Die befinden sich meistens unterm Lenkrad hinter den Verkleidungen.
hegger90
Oh , ok ..vielen Dank .. dann kann ich ja froh sein das ich dieses bauteil noch nicht bestellt habe .. dann muss ich wohl leider weitersuchen .
Hab nur dann überhaupt keine Idee wie sowas aussieht .
hegger90
Hi,
laut dem Hyundai (Schl.Nr. 8252 346) Ersatzteildienst lautet die Nr für das Blinkerrelais
95550-39000 ( alt?) neu 95550-35000 (neu?) , ist das korrekt ?
Und nochmals, wo ist das Teil zu finden? Wo genau unterm Lenker ?
Ist das zufällig dieses Bauteil , bitte Link anklicken .
http://www.ebay.de/itm/Hyundai-Lantra-J ... 3a6ee5bff1
oder das
http://www.ebay.de/itm/Relais-Hyundai-9 ... 5d3be56e34
danke
Chris
oder das
danke
Chris
KnutschOchse
Sagen wirs mal so, grundsätzlich ist so ein Blinkerrelais ein Standardbauteil wie ne Schraube oder ne Mutter. Demzufolge kann !!! es da auch verschiedene geben die Plug and Play passen (von verschiedenen Herstellern, nicht unbedingt Hyundai Original).
Laut Werkstatthandbuch sollte der Block unterm Lenkrad sitzen, sieht ungefähr so aus wie der vom Scoupe. Bau die Verkleidung unterm Lenkrad weg dann solltest du ihn sehen.
http://www.ebay.de/itm/Hyundai-S-Coupe- ... 2a1b60f26d
Das Relais was du suchst ist das ganz rechte, große Quadratische.
- Kommisar
Das ist aber vom S-Coupe mit TSN 315 --- passt das auch beim J2 Coupe mit TSN 342?
KnutschOchse
Nein natürlich nicht, das war nur ein Beispiel damit du erstmal weisst wonach du suchen musst. Such doch erstmal das Relais, da steht die Teilenummer dann auch drauf!
