Hallo,
seit neuestem zuckt die Drezahlmessernadel meines J2 beim Betätigen des Blinkers. Das Zucken ist manchmal wenig und dann wieder stark. Was könnte das sein?
Grüße Peter
Drehzahlmesser zuckt bei Blinker Betätigung
pedrosch
- Kommisar
Re: Drehzahlmesser zuckt bei Blinker Betätigung
Hast du die Batterie schon durchgemessen, und die Lima? Pendelt die Nadel nur einfach so, oder hört man auch beim Motor eine Schwankung der Drehzahl? Macht das der Drehzahlmesser nur bei Standgas, oder auch beim fahren? Schalt mal die Heckscheibenheizung dazu, wenn die Nadel dann noch mehr schwankt, und auch der Motor - dann den Riemen der Lima auf richtige Spannung testen. Wenn alles passt, brauchst du wohl eine neue Lima oder Batterie.
KnutschOchse
Ich tippe auf ne an/abgegammelte Masseleitung !
