Hallo bin neu hier, und habe das Problem das sich die Fahrertür bei meinen Sanata Fe Baujahr 2004 nicht über die ZV schließen geschweige öffnen läßt.
Alle anderen Türen gehen .
Vieleicht kann mir ja einer erklären woran es liegen kann
Danke
ZV Fahrertür geht nicht
- Kommisar
Re: ZV Fahrertür geht nicht
Da kann der Schließzylinder defekt sein
über Schlüssel geht die Tür zu öffnen und zu schließen
Hallo,
Eventuell ist der Motor kaputt.
Oder es kommt kein Signal mehr an durch einen Kabelbruch oder Ähnlichem.
Hast du die Möglichkeit einfach mal die Türverkleidung abzunehmen? Dahinter sitzt ja gleich die Einheit für die ZV.
Hallo,
dann muß ich mal schauen, habe das erste mal einen Hyundai, mal sehen wie ich die verkleidung abbekomme ohne etwas kaput zu machen.
Da gebe ich dir einen Tipp.
Ich mach es bei Plastiksachen immer so, dass ich ihn 10 Minuten laufen lasse
Mit Klima auf höchster Gradzahl.
Somit ist es warm im Auto und die Plastiknippel brechen nicht so leicht ab.
Aber die Plastiknippel an der Türverkleidung brechen sowieso nicht so leicht ab.
Also wenn es mal etwas schwer geht nur mal kurz kräftig dran ziehen
Ansonsten hast du in der Regel bei Hyundai an den Türöffnern nich 1-2 Schrauben die du zuerst entfernen musst.
Danke für den Tip
werde heute abend mal mein Glück versuchen
