Hilfe Alarmanlage und Fernbedienung
MarcFX
Hallo
ich brauche dringend Hilfe
und bitte nur ernstgemeinte Antworten
Türschloss Fahrerseite ist seit Jahren defekt (Ja es ist mein Auto)
Mit Fernbedienung verriegelt.
Jetzt ist Batterie Leer von der Fernbedienung
Auto öffnet sich nicht.
Über Beifahrerseite geht die Alarmanlage an beim öffnen.
Wie bekomme ich mein auto wieder zum laufen so das ich in die Werkstatt Fahren kann ?
Ich hoffe es kennt einer einen Trick oder Rat
Danke schon mal
Gruß MArc
Danke schon mal
Gruß MArc
- Kommisar
Re: Hilfe Alarmanlage und Fernbedienung
Kann dich niemand in die Werkstatt fahren, um dort die Batterie der Fernbedienung zu erneuern?
MarcFX
Meinst du dann gehts wieder
- Kommisar
Wenn du mit FB verriegelt hast, musst du auch mit FB wieder entriegeln, damit die Alarmanlage nicht auslöst. Also sollte es mit neuer Batterie in der FB wieder funktioniern. Einen Versuch ist es doch mindestens wert, oder?
chrism89
Warum in die Werkstatt? Die Batterie der FB ist doch in Sekunden selbst gewechselt
- Kommisar
Stimmt. Allerdings kann das nicht jeder selber machen, oder weiß nicht welche Knopfbatterie da reingehört- oder die Werke liegt näher als der nächste Batterieverkauf-Shop
- Martin Coupe
JuppKommisar hat geschrieben:Stimmt. Allerdings kann das nicht jeder selber machen, oder weiß nicht welche Knopfbatterie da reingehört- oder die Werke liegt näher als der nächste Batterieverkauf-Shop
Im Zweifel halt kurz zur Werkstatt und auswechseln lassen.
Ist ansich auch nicht teuer
schoko
Hallöchen,
weshalb bist du nicht einfach über die Beifahrertür auf den Fahrersitz gekrabbelt?
Dann könntest du ja ganz easy selbst in die Werkstatt fahren.
Ich weiß nur nicht ob die Alarmanlage ausgeht sobald du den Motor anmachst?!
Ansonsten fährst du eben hupend durch die Straßen
- RTO
Bei meinem Coupe hatte ich das bei der Probefahrt. Da war die Batterie leer das die FB nicht ging. Aber für die Alarmanlage war noch genug saft drauf.
Da meinte er das er den Schlüssel in einer bestimmten Zeit ins Schloss stecken muss und Starten. Dann würde der Alarm ausgehen.
Ob das nun Stimmt weiß ich nicht aber kann man ja probieren.
Grüße
Grüße
chrism89
MuhahaKommisar hat geschrieben:Stimmt. Allerdings kann das nicht jeder selber machen, oder weiß nicht welche Knopfbatterie da reingehört- oder die Werke liegt näher als der nächste Batterieverkauf-Shop
In jedem Rewe bekommt man einen "Komibi-Satz" mit zig verschiedenen Größen...^^
