Navi im Accent LC
Accent-Evo2
Beitrag von Accent-Evo2 »
hi!ich wollt mir nen becker navi anschaffen.jetzt ist die frage, das braucht ja das rechteck signal vom Tacho, wie komme ich denn daran bzw. wo ist das?bzw was passiert wenn ich das falsch anschließe???und was ist beim anschließen zu beachten?Vielen Dank!MfG
brainbug
Beitrag von brainbug »
hi christian!beim J2-Coupe ists an dem OBDII-Stecker untern lenkrad ein gelb/weisses kabel, da leigt laut meinem händler auch das Signal an. Das soll sich angeblich um Δ1khz pro 1 kmh ändern.wenn du noch 2-3 wochen wartest kann ichs dir bestimmt genauer sagen aber vielelicht weiss ja auch hier noch jemand wo das hinten am tacho wiederzufinden ist!?
Accent-Evo2
naja, das werde ich jetzt so ohne weiteres nicht versuchen....wenns das falsche kabel ist soll bzw kann angeblich das steuergerät im eimer sein und dann ists wohl billiger das navi gleich einbauen zu lassen....MfG
begbie
Beitrag von begbie »
es gab im internet ne seite wo so ziemlich für alle autos das beschrieben ist habe es selbst schonmal für den lc gelesen,aber meinst ich finde die seite wieder ?habs auch gestern mit google probiert,nur müll
Accent-Evo2
das ist schlecht...aber ist ja immer so, wenn man was sucht findet mans nicht mehr....aber vielleicht fällts dir ja noch ein...hat im forum keiner ein navi in nem accent lc???MfGChristian
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!kann dir zwar nicht behilflich sein, was deinen accent lc betrifft, aber wenn hier schon ein paar leute am suchen sind - ich brauch das in 1-2 wochen fürs s-coupe. bin für jeden tip dankbar!!!mfgcrazymgh
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
HiTachosignal beim LCEOBD-Stecker -> PIN 11 -> Kabelfarbe blau/schwarznoch fragen? mfg
Accent-Evo2
vielen Dank!
accent98
Beitrag von accent98 »
ich denke nicht, dass das Steuergerät kaputt gehen sollte. Wenn das Signal auf einen genormten Diagnose Stecker herausgeführt wird, sollte es auch für was zu gebrauchen sein! Du solltest es nur nicht direkt mit + oder - verbinden. Am besten beim ausprobieren eine kleine Glübirne dazwischen machen. Die darf dann nicht hell leuchten sonst stimmt was nicht.
coupe fx
Beitrag von coupe fx »
frage mal phoem oder so der hatte eins bei sich im lc drin
