Stromkabel verlegen, WO?
Ich glaub das wird wirklich abenteuerlich... Den Kabelstrang hab ich ja gefunden, nur die Gummimuffe sitzt verdammt fest... Also werd ich wohl doch mal des Messer ansetzen müssen!!!Zum Glück hab ich mir Do und Fr Urlaub genommen, dawerd ich genügend Zeit haben. Muss nur noch das Wetter stimmen!!! Wie sieht es mit dem Seitenleisten aus, bekommt man da einiges an Kabel durch????Muss insgesamt 2 Stromkabel und 3 Chinchkabel verlegen... Und DAS ALLES im Mittelkanal will ich net, wegen Störgeräuschen...
Ja unter den Seitenleisten da passt ein 20er locker durch. Falls es etwas eng wird direkt unter den Seitenleisten stellenweise kannst du das Kabel auch noch tiefer unter den Teppich schieben..Wenns garnet passt halt eins links uns eins rechts verlegendas Chich am besten durch die Mitte, wie du schon vorhast.. wenn du das Messer ansetzt: bitte vorsichtig!!! da gehn zu 100% keine ungebrauchten Kabel durch ein ausrutscher kann dann ziemlich teuer werden
Morgen!Ich habs jetzt endich geschafft, bei mir die Kabel zu verlegen. Ging super easy.Du musst zwischen Radhausabdeckung und Kotflügel durch. Am besten machst du die Radhausabdeckung ab. Sind ca. 6 SpreizschraubenWenn du das hast, siehst du bereits die Blindstopfen. Darüber sind auch noch Standardkabel. Aber du gehst durch den Blindstopfen, schneidest ein Loch rein (nicht zu groß), WD40 drauf und ab damit. Geht echt super! Würd es dir nicht empfehlen, wenn es nicht so easy wäre. Hast vielleicht ne Stunde arbeit. Am besten ist es, wenn du ne Hebebühne hast, aber mit Wagenheber gehts auch.Ich würde unter keinen Umstämden durch den Kabelstrang in der Mitte gehen. Das Risiko, das du ein anderes Kabel beschädigst, ist zu hoch. Ausserdem müsstest du danach wieder gewissenhaft abdichten. Glaub mir, es ist super easy. Kannst mich ja gerne anrufen, wenn du ein Problem haben solltest. Wennst meine Nummer brauchst, schreib mir ne PM. Kann dir dann weiterhelfen.Ciao, FaulerStudent
@Sebs_CoupeDu hast ja hier 3 gute Möglichkeiten bekommen (radkasten/bohren/kabelbaum) such Dir am besten die aus die Du Dir am ehesten zutraust und die dir am besten gefällt!@coupefx103:ah ich glaub ich weiss warum du fragst also ehrlich gesagt bei deiner variante hätt ich ja schon bedenken! ich mein da kommt ja salz steinschläge etc dran ans kabel. Ich hab keine ahnung wieviel das Kabel auf Dauer aushält, aber das neue dann würd ich nichtmehr so verlegen!(vergiss auch was ich letzt gesagt hatte von wegen das alte noch zusätzlich drinlassen, hatte ja ganz vergessen wos langliegt )
QUOTE (FaulerStudent @ 13 Jul 2004, 07:28 ) Morgen!Ich habs jetzt endich geschafft, bei mir die Kabel zu verlegen. Ging super easy.Du musst zwischen Radhausabdeckung und Kotflügel durch. Am besten machst du die Radhausabdeckung ab. Sind ca. 6 SpreizschraubenWenn du das hast, siehst du bereits die Blindstopfen. Darüber sind auch noch Standardkabel. Aber du gehst durch den Blindstopfen, schneidest ein Loch rein (nicht zu groß), WD40 drauf und ab damit. Geht echt super! Würd es dir nicht empfehlen, wenn es nicht so easy wäre. Hast vielleicht ne Stunde arbeit. Am besten ist es, wenn du ne Hebebühne hast, aber mit Wagenheber gehts auch.Ich würde unter keinen Umstämden durch den Kabelstrang in der Mitte gehen. Das Risiko, das du ein anderes Kabel beschädigst, ist zu hoch. Ausserdem müsstest du danach wieder gewissenhaft abdichten. Glaub mir, es ist super easy. Kannst mich ja gerne anrufen, wenn du ein Problem haben solltest. Wennst meine Nummer brauchst, schreib mir ne PM. Kann dir dann weiterhelfen.Ciao, FaulerStudent Genau das was ich meinte...
