"Einarmwischer" beim X-3
				Back_In_Black84
QUOTE (begbie @ 12 Jul  2004, 19:01 ) ich habe es so gelöst habe nen schalter in den stromkreis rein und dann den strom unterbrochen /versteckt beim sicherungskasten,und dann nach bedarf eingeschaltet ansonsten hat er sich dann wie legal verhalten    Öhm, hab das jetzt nich ganz verstanden... kannst du das nochmal genauer sagen?Also du legst nen Schalter um, und dann fährt der Wischer erstmal auf die Position, wo er auf den Bilder zu sehn ist, und kann sich von da dann weiter bis zur anderen Seite bewegen???
				*Dennis*
 einen geraden wischer findet man an manchen autos an der heckscheibe!! und einen anderen motor braucht man auch nicht, damit der nach rechts, dann nach links und dann wieder nach rechts wischt!! du musst den motor nur umpolen. das hatten wir bei unserem rennwagen auch. nur nicht gerade lange, da man in strömendem regen nicht viel sieht auf der rennstrecke. auf der straße müsste das aber gehen, da man da ja nicht so dicht auffährt *g* "normalerweise"
