Neue Reifen verdammt Laut
virus
Beitrag von virus »
hmm... komisch, dass das geräusch nur von vorne kommt?vielleicht ist ja auch ein radlager vorne am a....
Sandra
Beitrag von Sandra »
Hm.. mal ganz blöd gefragt.. hast Du die Radmuttern alle richtig angezogen?Klingt jetzt lapidar, aber das hatte ich auch mal, daß ich eine vergessen hatte, als ich nach dem Montieren jede noch mal nachgezogen hab!(Wehe, es kommt jetzt irgendein Kommentar!)Guck sie alle noch mal durch!
AP67
Beitrag von AP67 »
Laufrichtung!RadmutternAntriebswelleRadlagerFalscher ReifendruckReifen mit kleinem Höhenschlag im Profilmehr fällt mir jetzt auch nicht einSind das Reifen mit einem V-Profil???
sziegler
Beitrag von sziegler »
Tip auch auf Radlager, wird eklig laut hatte das Prob auch mal.Wie ist es beim Kurven fahren wird er da auch lauter?
emphaser
Beitrag von emphaser »
Jo ich sag auch mal spontan Radlager! hatte ich bei meinem alten X3 auch!!in Kurven wurde das Geräusch lauter!!Mfg Mathes
gMan
Beitrag von gMan »
Tja dann wird ich mal sagen rauf auf die Landstraße und testen.Bei mir waren damals auch die Radlager hin und ich dachte es seien die neuen Reifen.Allerdings wurde es so bei 120 km/h wieder leiser im Auto.Und wenn ich in Kurven gefahren bin war es ganz weg.Wie hört sich das denn genau an?Ist es ein jaulen oder denkt man eher man sitz im Zug?Am besten ist es den Wagen auf ner Hebebühne zu bringen und die Vorderräder mal mit der Hand zu drehen.Rattert es dann irgendwo sinds die Radlager.
Earny
Beitrag von Earny »
Hallo,meine Radlager waren auch gerade defekt. Man merkte es, da das ganze Auto beim abbremsen auf der Autobahn fürchterlich wackelte. Außerdem machte es auch diese komischen Geräusche.Ich habe es in einer freien Werkstatt reparieren lassen. Alles zusammen hat mit neuen Bremsscheiben und Bremsklötzen 500€ gekostet.Der Monteur sagte, daß es ziemlich kompliziert ist, da man vorne die Stoßdämpfer ausbauen muß, um die Scheiben einzubauen.Aber jetzt fährt er wieder wunderbar.Schönes WochenendeEarny
