j2 fenster geht zu weit raus
BALTAZAR
Beitrag von BALTAZAR »
Hi, hab das problem, das auf der beifahrerseite seit kurzem das fenster ein tick zu weit kommt oder sich verschoben hat ka. auf jedenfall knallt es oben gegen den rahmen (nur ein paar millimeter) und ich muss ständig bevor die tür zugemacht wird das fenster runterfahren und wieder hochfahren was auf dauer nervig ist!!!hat da irgendwer ne patenlösung für mich??
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
Halloin Deiner Tür müssten zwei Endanschläge für das Fenster sein, und zwar sitzen die vorne und hinten in der Tür, wenn Du die Verkleidung abbaust siehst Du dort zwei 12er Schrauben. Die kannst Du nach unten justieren, so wie Du es brauchst, dann klappt es auch wieder mit der Scheibe.Die werden einfach nur mit der Zeit weiter nach oben gewandert sein.GrussChristian
gMan
Beitrag von gMan »
Ne Lösung hab ich nicht.Hast du schonmal die Türverkleidung abgenommen und dir die Fensterführung angschaut?Bei dem Accent meiner Freundin springt die Seitenscheibe auch immer raus, das liegt daran das die rechte Seite der Führung total verrostet ist.Vielleicht is das bei dir auch der Fall
panti
Beitrag von panti »
wie onkelhotte schon gesagt hat genau richtiggg.nur nicht zu tief einstellen dann pfeiftes..ist ein bischen fumelkram.bischen probieren..ganz wichtig wenn du eingestellt hast nicht die tür zu knallen,nicht das die scheibe noch brichrt.schön sachte ausprobieren..
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Sowas kommt auch davon wenn man seine Tür (Tür ohne Rahmen halt) am Fenster zudrückt.Ich drücke grundsätzlich meine Coupe-Tür am Griff zu.
BALTAZAR
danke für die antworten werd die verkleidung mal rausnehmen und fummeln^^die scheibe mach ich grundsätzlich am griff zu aber auf der beifahrerseite hab ich nicht wrklich drauf geachtet wer die wie zumacht:(
DJ-Senser
QUOTE (BALTAZAR @ 14 Dez 2005, 13:32 ) die scheibe mach ich grundsätzlich am griff zu Aja... Jepp, meine Beifahrer weiße ich grundsätzlich nett darauf hin...
