Neuwagen
Sandra
Beitrag von Sandra »
Die Wartungsintervalle sollten in Deinem Handbuch stehen! Unnötig sind Inspektionen sicher nicht, und ja, die Garantie erlischt, wenn Du nicht zur Inspektion gehst!Und einfahren, naja.. gestern hab ich hier irgendwo gelesen, den Getz soll man mit hohen Drehzahlen einfahren, damit er aufwacht. Mehr kann ich Dir dazu leider auch nicht sagen!
Monty
Beitrag von Monty »
Ja Hi erstmal,und gleich loslegen:Nein Einfahröl haben sie eigentlich nicht mehr-aber etwas einlaufen tut der motor am anfang schon noch deshalb ist der ölverbrauch so die ersten 2500km auch recht hoch und ein öl/filter wechsel nach 1500-3000 km schadet sicher nicht/muß aber auch nicht unbedingt,nur eben auf den ölstand achten-der Kundendienstintervall sollte in dem Service/Wartungsheft stehen in D. bei Hyundai Pkw normalerweise 15000km.-oh-seh gerade Sandra war schneller..bleibt nur anzumerken das du es mit den hohen drehzahlen nicht übertreiben solltest,zum beschleunigen ruhig mal ausdrehen dann aber auch schalten und nicht ständig>4000 umdrehungen rumheizen,und nicht bei kaltem Motor gleich voll treten.Was für nen Motor hast den?
Maverick
Beitrag von Maverick »
Neuwagen bis 2/3 der Gesamtleistung bedenklos ausdrehen (idR roter Berich). Darauf achten, dass du Langstrecke nicht zu konstant fährst, ruhig mal Gas weg und neu unter Vollast hochdrehen (Autobahn).
