gallerie geht nicht überall
Nein, gibt nen Problem mit der Datenbankaber ich denk ich hab den grund gefunden, werd heut abend mal schaun abs wirklich das problem ist!ist jemandem von euch aufgefallen dass gerade in dem moment als er sein bild hochgeladen hat die galerie danach nichtmehr ging? 2 mal jetzt?ich vermute es lang daran dass zuviele infos in dem Exif-Header drin warn (z.B. ein Vorschaubild o.ä.) und das dann die db überlastetalso bitte melden und mir das bild als testobjekt zur verfügung stelln werde heut abend mal was ändern was dann den fehler beheben sollte.
hmmm @Inter:dürfte eigentlich nicht der grund sein. bei videos wird einfach das erste frame dann als bild genommen.@Bladeracerdie bilder werden mit ImageMagick umgewandelt (d.H. es versteht ca 89 verschiedne grafikformate)das läuft so ab der upload erstmal ausgeführt wird und wenn imageMagick damit was anfangen kann wirds eventuell entsprechend verkleinert und in jpeg konvertiert.wenn mit der Datei nix anzufangen ist wird sie wieder gelöscht und ne fehlermeldung ausgegeben.
also seit gestern abend habe ich nen filter eingebaut der die überflüssigen exif-Daten im Header herausfiltert. Ich hoffe das war die Fehlerquelle und ist damit ausgemerzt.@bladeracer:klar.. ist im falle eines Falschformats eine Trafficverschwendung. PHP einstellungsseitig ists soweit ich weiss hier eh auf 8MB pro Datei begrenzt.Aber bei sovielen lesbaren Formaten müsste man ja schon mutwillig was falsches hochladen
(wenn man das wollte könnte man dann auch ein video dann in .jpeg umbennen
aber wer zum teufel sollte sowas und warum tun? )ich war einfach zu faul (oder besser gesagt fand es überflüssig) da verab per java nen check einzubaun der die endungen von allen formaten checkt..was meinen denn die admins dazu? überflüssig oder solls dann beim update mit bedacht werden?
