Alu-Design
Außen rum ums Auto ;)
P-A-L-A-D-I-N
Beitrag von P-A-L-A-D-I-N »
@ Grobak: Danke für die Links! Die Seiten kannte ich noch gar nicht! @KingSoko: Merci für den Tip! Wieder unnötigen Ärger gespart... Werde dann wohl tatsächlich entweder lacken oder gleich original kaufen...
Infernal
Beitrag von Infernal »
QUOTE (P-A-L-A-D-I-N @ 21 Jun 2004, 16:55 ) Weiß jemand von Euch, ob es Lacke gibt, die wie richtiges Chrom aussehen und nicht so glänzend silbern? jup das gibt es wird aber mit spezialchemikalien gemacht und nur bei fachfirmen. schau dir an was bei abenteuer auto zur zeit für ein landrover umgebaut wird... dann siehst du wies wird...
Bladeracer
Beitrag von Bladeracer »
Zuerst mal muss das Plastik mit einem elektrisch leitenden Metall bedampft werden, glaub dat nennt man anodisieren. wenn die Oberfläche dnn leitend is kommts in ein Elektrolysebad, wo dann mehrere Schichten Metall chemisch aufgetragen werden, glaube Kupfer, Zink und Nickel.Auf das Nickel kommt dann im ähnlichen Vorgang inner Säurebadelektrolyse das Chrom aufgetragen.als letztes kommt dann noch ne Schicht Klarlack drauf und fertig. Dann haste verchromte Grills... und ich bezweifle dass das günstiger sein wird als die fertigen Chromdinger zu kaufen, die werden nämlich zu Massenpreisen hergestellt, sone Einzelanfertigung kostet mindestens das doppelte.
GK-Racer
Beitrag von GK-Racer »
@Paladinich hab die kiemen nur umlackiert. grundfarbton ist der mercedes-benz lack code 744 (das silber das alle haben, von der a-klasse bis zur s-klasse). mein lackierer hat den farbton aber dem origial hyundai tankdeckel angepasst. das kann eigentlich fast jeder gute lackierer. guter lackierer? gibs so was überhaupt? Seid aber vorsichtig bei der demontage der kiemen. alles nur plastik.
P-A-L-A-D-I-N
@ GK-Racer:Sind die Kiemen vom original Style denn in dem gleichen, matten silber wie der Tankdeckel oder sind die so richtig chrom wie diese hier ?Hast Du mal ein Foto von Deinen lackierten Kiemen oder auch mal generell von Deinem ganzen Auto?! Wie hast Du Deine Kiemen rausgenommen? Gibt es da eine spezielle "Technik" oder ein bestimmtes Werkzeug, daß Du mir empfehlen kannst?Danke übrigens noch für den Farbcode! Gibt's die Farbe nur bei Benz oder hat die jeder Lackierer?
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Die farbe ist wie beim tankdeckel, also wie gebürstetes alu! die kiemen sind nur gecklipst die klips einfach mit ner zange zusammendrücken und dann die kiemen abziehen.den farbton kann man in jederlackiererei bestellen, wenn die eine mischmaschiene hat.
P-A-L-A-D-I-N
Alles klar, dann werde ich die Teile lackieren lassen, wenn das wirklich danach wie original aussieht! Vielen Dank für die Infos! Werde mich dann mal auf die Suche nach einem guten Lackierer machen!
GK-Racer
Dennis hat recht.Welchen silbernen farbton man verwendet wird warscheinlich egal sein, ich würde aber auch berücksichtigen, welchen Farbton die felgen haben. der tankdeckel ist von den kiemen relativ weit weg, zur felge sind es aber nur wenige zentimeter.Ich hab auch nur den MB-lack gewählt, weil ich in ner MB-werkstatt (an)schaffen gehe. es kommt mehr auf die spritztechniken des lackierers an.
GK-Racer
@denniswas ist den das für n auto was du fährt Cagiva Mito
*Dennis*
naja, da ich noch nicht 18 bin, darf ich ja noch nicht mit nem auto über die straße fahren!! da hab ich einfach mal meine 125er als auto angegeben!@admin: da könntet ihr mal eingreifen und fahrbaren untersatz einsetzen anstatt auto!!
