Schutzleisten Getz
Maverick
Beitrag von Maverick »
Sind idR gesteckt. Musst die Innenverkleidung abnehmen, von hinten kommst du dann an die Keile dran. Diese um 90 Grad drehen und nach vorn rausdrücken.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
das ist doch kein aufwand!! die türverkleidung hast du in 10min ab. dann 10min für vorne und 10 für hinten. weil du an den verkleidungen ein paar probst hast, geb ich dir 20 min. und du hast alles in ca 40 min ab. die leisten sind dann 5 min später ab. die ganzen sachen dann wieder drauf machen, ist dann nur noch fornsache!!!
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Aber mache wirklich die Verkleidung ab, ich habe es mit Gewalt gemacht und sämtliche Nasen weg gebrochen so das die Dinger nicht mehr richtig halten.Lieber mehr Arbeit als pfusch . Leider merkt man das immer hinter her erst.
