Airbox FX Xoupe
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Hätte die Bilder auch gern!!! Bitte-Danke.Mich würde vor allem interessieren wie man den Flex-Schlauch am bestenverlegt (beim J2/RD-Coupe). Hab mir das gestern mal angeschaut und keine befriedigende Möglichkeitgefunden das Teil in den Luftstrohm des Fahrtwindes zu legen Da is immer der riesen Kühler bzw. das Front-Blech im weg.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Die einzigste "normale" Stelle ist neben dem Kühler Richtung Frontschürze...
Tiburon2000
Ich denke mal, dass es nicht optimal is direkt hinter dem kühler anzusaugen.Das Problem is dass der Kühler so groß is, dass er beide Lufteinlässe komplettabdeckt. (Beim 2 Liter RD zumindest)Ein Möglichkeit gäbs auch noch:Da ist ein loch im Blech zwischen Batterie und Blinker das In den Kotflügel führt.Da gings auch noch, jedoch muss man dazu die Batterie versetzen und direktAngeströhmt komt die Luft dort auch net...
DJ-Senser
Nicht direkt hinter dem Kühler, sondern daneben - der Schlauch wird dann zwar ein bisserl oval, aber egal!! PS: Fahre auch den 2 Liter...
Tiburon2000
Das is aber nicht direkt hinter dem Lufteinlass, oder?Du saugst irgendwo im Stoßfänger an?!?Hast da ein Foto davon?
Tiburon2000
hmm. Das Loch is mir aber zu eng. Beim RD isses noch etwas kleiner, kommt mir vor. Aber egal muss halt im Notfall die Schürze etwas aufschneiden. Danke!
DJ-Senser
Das Loch meinte ich, genau...@Tib Mach mal nen Foto von deinem "Lufteinlass" - ist der echt so klein?!
virus
Beitrag von virus »
@ DJ-Sensersag mal ehrlich, bringt das ganze wirklich mehr (spürbare) leistung??
Tiburon2000
@DJ: Yup, mach ichUnd vor allem: Wieviel Drehmoment verliert man dadurch im unteren Drehzahlbereich? (Weil ja der Resonator weg is) Merkt man das?
DJ-Senser
@Virus Ne, nicht wirklich... Man hat ein minimal besseres Ansprechverhalten im unteren Bereich und ohne Kaltluftschlauch ( ) nen geilen Ansugsound ab 3.000 U/Min... @Tib Wieso Drehmoment verlieren!? Und vor allem, warum durch den Resonator!?Also spürbar Drehmoment habe ich nicht verloren und der Resonator ist doch eigentlich dafür da das Ansauggeräusch zu dämmen - ODER!?
