Waschdüsen nix passiert
BALTAZAR
Hi, meine Waschdüsen funktionieren, seit ein paar tagen nicht mehr:(eingefroren sind sie nicht (hab frostschtzzeugs drin)!bei meinem alten auto kam auch immer ein geräusch wenn ich die waschdüsen betätigte, bei meinem coupe hör ich nichts, ist das normal? hab noch nie drauf geachtet! kann es sein das der motor oder pumpe dadrin kaputt ist? sicherungen sind in ordnung, scheibenwischer funzen nur die düsen nicht! das ist echt scheiße bei dem wetter;) hat einer ne idee oder weiß wo die pumpe sitzt??gruß balta
Handballgott
http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... =13607gugg ma hier ioch hab das selbe problem
BALTAZAR
die ventile hab ich schon abgestepselt und probiert ob aus dem schlauch was rauskommt aber da kommt auch nix:(scheint wirklich die pumpe zu sein!!! wie bekomm ich den wasserbehälter ab? einfach dran ruppen? läuft das wasser dann aus oder ist da sowas wien ventil? sonst läuft mir ja das gesamte wasser aus:(
