Antenne und Heck.Scheibenw.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Welchen Accent hast du denn?!Heckscheibenwische musst du von außen den Arm lösen und von innen 3 Schrauben (so zumindest bei meinem alten x-3)...Antenne weg?! Toll, dann hast du da ein Loch....
Bladeracer
Beitrag von Bladeracer »
QUOTE (DJ-Senser @ 17 Jun 2004, 10:07 ) Antenne weg?! Toll, dann hast du da ein Loch.... nixda Loch, Kotflügel ab, von innen nen stück Blech dranschweißen, Spachtelmasse von aussen drauf, drübaschleifen, lackieren, und Loch is wech !
DJ-Senser
@Blade Schon klar... Aber er schreibt das so locker vom Hocker und ich bin mir nicht sicher ob er direkt den ganzen Kotflügel "umbauen" will?!
flow
Beitrag von flow »
du kannst die antenne zumindest immer drin lassen,weil ohne antenne ist auch doof,manchmal brauch man die schon,hast du ne elektrische?
CoupeFX103
Beitrag von CoupeFX103 »
Wegen dem Heckscheibenwischer hab ich mir auch schon überlegt abzubauen aber da is halt dann das Loch und schweißen und lackieren ist mir zu stressig. (Hab Aufkleber auf der Heckscheibe und benutze den HSW deswegen nit)
BLUE
Beitrag von BLUE »
machen die aufkleber das mit der zeit nich mit oder wie?
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
heckscheibenwischer beim x3 ist in der scheibeda kannste dann nix schweissen aber nehme an du meinst ein anderes autosoweit ich bei meinem noch weiss musst du erst den motor von der innenseite rausbauenund von außen eine schraube lösen (M10) das wars eigentlich schon, aber da kommste selbst draufsobald du das von innen angeschaut hastzum dichten, gibt es so abdeckkaben z.B.: beim ATUdiese schauen nicht schlecht aus und fallen kaum auf (kappe lackieren)zur antenne, damit du rankommstmuss auf jeden fall mal das rad wegzumindest war es bei mir so, da der wagen ein wenig tiefer liegt aber wie sie befestigt ist, kann ich dir net sagen, ist bei jeder anderst...(weiss ja net ob du ne standart dran hast)
CoupeFX103
@ BlueHab die selber aus so ner Folie ausgecuttet. Sind viele kleine chinesische Zeichen und da ist mir das zu riskant bevor die abgehn. Hab da ja en haufen zeit reingesteckt. Ach ja die Folie ist nicht unbedingt für diesen Gebrauch und deswegen bin ich so vorsichtig.
