tachoscheiben wechseln
- Automatik S-Coupe
Also ich hab in meinem 97 er Coupe jetzt silberne Tachoscheiben eingebaut. Die Anzeigen passen alle nit richtig (die von dem rechten Teil) und die Sch... ist jetzt ist bei mir auch die Airbagleuchte die ganze Zeit an, hatte wahrscheinlich die Zündung angehabt. So wie bekomm ich das jetzt weg muss ich zum Händler?Die Anzeige funktionieren jetzt auch nit mehr genau (5 km/h über die Geschwindigkeit - daran kann ich mich gewöhnen) Drehzahl passt glaub ich auch nit genau wobei das auch mit der Tachoscheibe zusammenhängt da diese nit genau ist. Hab die mal über die Originale gelegt und da kann ich bis 7000 in den roten Bereich auf der neuen ohne das er in den roten geht. Gut und falsch eingestellt is der auch noch en bißchen.Blöd is auch das die Anzeigenlämpchen nit die gew. Farben haben. Wie habt ihr das so gemacht? insbesonder Marshall Bravestar (du hast glaub ich die gleichen drin oder hattest sie mal drin wie hast du die Probleme gelöst - Lämpchen Farben etc)Ciao Christian
@ VirusHab mir welche bei e-bay geholt diese hierWürde sie mir ehrlich gesagt nicht noch einmal holen sieht zwar schon gut aus aber des mit den ganzen Lichtchen. Kofferraum auf dann leuchten zur hälfte des richtige und zur hälfte des nebendran.Und des mit dem Drehzahlmesser passt auch nit wie oben schon geschrieben
