bereifung ändern
teRRoR
Beitrag von teRRoR »
äh bin jetzt auch kein experte aber soviel ich weis kannst du auf 15"felgen keine 16" reifen raufmachen.. dann brauchste neue Felgen
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Das sollte man annehmen...@Maxi Hast du dich vielleicht verschrieben?! Ein 16" Reifen würde nicht so den perfekten Halt auf nen 15" Felge finden...
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
das kann man machen, ich weiß nur nicht ob das 215-45/16 er reifen sind. ich mein die flanken sind bei 16" höher. 215-45 hat man bei 17" felgen bzw. reifen
virus
Beitrag von virus »
ja das geht.ich habe auch 16 zoll-felgen drauf und passende 215-er Reifen.frag mich jetzt aber nicht nach den genauen dimensionen.... aber es geht ohne probs.
DJ-Senser
215/40/16 bekomme ich jetzt auf meine Keskin Felgen drauf!!! Und so musst du nix machen.Jedoch wenn du wie ich ein Fahrwerk reinmachen willst, musst du bördeln und ziehen...Bei Federn warscheinlich nur bördeln... Du kannst auch 17" oder gar 18" rein drücken, ist alles nur ne Sache des Geldes (Umbau, Felgen, etc.).Distanzscheiben!? Spurverbreiterung musst du nicht reinmachen...
seho
Beitrag von seho »
distanzscheiben BRAUCHST du ueberhaupt nicht.die VERBREITERN das ganze um die entsprechende groesse, hat nichts mit der HOEHE zu tun.
