wie geht das genau mit dem tieferlegen?
flow
Beitrag von flow »
will ja meinen accent 30mm tieferlegen.muss dabei im kofferraum was gemacht werden?hab nämlich keine lust meine anlage auszubaun, kann ja sein, dass von innen die stoßdämpfer losgeschraubt werden müssen oder so...wer weiß was?
Getzke
Beitrag von Getzke »
Hinten ist an einfachsten zu machenDie stossdampfer stehen ja lose vom federn und man braucht nur unten der stossdampfer los zu machen, den tracharm runter drucken die feder raus und die neue drin und stossdampfer wieder drauf und fertigIn kofferraum braucht man nicht mal zu sein !Vorne ist was mehr arbeit weil federbein ausbauenMan braucht schon federspanner um die feder raus zu machen und neue drinPeter
flow
Beitrag von flow »
cool danke, hatte echt schon schiss dass ich alles wieder rausreißen müsste, tut der anlage ja nicht so gut. was die vorne machen müssen, ist mir wurscht, lassen dann ja meinen kofferraum in ruh:)
