Motor pfeifft ? accent 1.3i Bj.96
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Woher genau kommt denn das Geräusch?Ist es vielleicht auch ein wenig Richtung Rasseln (das Geräusch)?
sqpturbo
Beitrag von sqpturbo »
Ich kenn das! Das machen manche von den Accent. Kommt anscheinend immer auf baujahr und modell an....Aber da brauchst du dir keine sorgen zu machen. Das kommt aus dem ansaugtrakt und ist wohl ein pfeifen der luft, die angesaugt wird, und an der drosselklappe vorbeiströmt, oder sowas in der art. ganz genau weiss ich es auch nicht, aber soviel ist sicher: es ist nix kaputt an eurem accent!MfGSQP
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Sers!Dem kann ich mich nur anschließen, sobald ich halb auf's Gas gebe oder keins gebe, fängts an zu pfeifen bzw. es ist mehr ein zischeln. Habe auch schon einige KFZ-Mechaniker gefragt...es ist normal.Trotzdem nervts --> da hilft nur Anlage aufdrehen Flocki
Lynx
Beitrag von Lynx »
Juhu!Also ich habe das bei meinem Scoupe auch. Ich habe mal nen Mechaniker damit rumkurven lassen, und der meinte, es wäre Der vordere Teil vom Auspuff... also das Stück zwischen Kat und Motor Er meinte, könnten kleine Löcher sein, die durch Druck dann Pfeiffen...Keine ahnung... also so meinte der das... ... und JA das Pfeiffen nerft!!!!GreetzDie Lynx
Rene
Beitrag von Rene »
wieviel ps hat deiner ? wenn es der schwächere 1.3er ist kann es sein das hinter der drosselklappe ein blech mit ner kleineren öffnung ist - so ist der motor gedrosselt. dieses rausnehmen, dann pfeifts net mehr und er fährt schneller....
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
Berliner
Beitrag von Berliner »
mhm toller beitrag habsch wohl verpasst und wollt ma sagen hab auch nen 96er und hab das auch und es kommt echt aus dem ansaugdisgstabumsta hab schon mehrere kfz#ler genervt damit aber alle sagen das ist normal beim accent ........
chilla
Beitrag von chilla »
ja hab ich auch besonder in ner kurve im ersten gang geht aber wenn der motor warm sit weg so ist es bei mir
Don Flocke
Nö also ich hab das ständig...sobald ich vom Gas gehe oder nur das Gaspedal nur noch sanft drücke pfeift und zischelt es! Nur beim Gasgeben verschwindet's...
