es ruckelt, es säuft ab, es ist ein s-coupe
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
@duke: Ich hab schon viel gehört aber das was du mir da erzählst kann ich fast nicht glauben. Oder heißt das bei euch nur anderst als bei uns??? *g* Hast vielleicht mal BOSCH unterlagen wo die Funktionsweise dieses Sensors beschrieben wird??CU
duke
Beitrag von duke »
alle bosch systeme (bei hyundai autos) habe den "rough road sensor". spaeter, when XD & EF mit siemens systeme ausgeruestd sind, is ein tohn-wheel (wie ein zahnrad, das gleich als mit ABS) benutst
New INTERCEPTOR
Ich kann damit wirklich nichts anfangen... arbeite jetzt seit 6 Jahren bei Toyota habe schon auf BMW, Skoda und verschiedenen Hyundai gearbeitet aber so ein road Sensor der für den MOTOR verantwortlich ist, ist mir noch nie unter gekommen. Find auch im google keine Skizze oder Beschreibung darüber! Es gibt solche Sensoren aber meines Wissens nach haben die Fahrwerktechnische Gründe und haben nichts mit der Motorsteuerung zu tun. Aber ich lerne gerne dazu...oder hat einer von unseren Deutschsprachigen Leuten schon mal einer von so nem Sensor gehört??
autofuzzel
Beitrag von autofuzzel »
nein ich muss dir da recht geben noch bie was von gehört...
duke
Beitrag von duke »
"rough road sensor" oder auch acceleration (beschleunigungs) sensor genant (Hyundai teil number 39360-22030), ist ein "piso electrischer trandsducer" (hoffe das das was in deutsch eine meinung hat). Der trandsducer erzeugt ein signal zum computer wen er geschuetelt wird (wen man auf einer schechten strasse faert, wie mit kopfstein pflaster oder schachloecher etc....).
