Kurzes Aussetzen der Anlage
				battlemoench
 Ein Bekannter mit nem Mitsu Colt hatte letztens ein ähnliches Problem, da waren die Kabel zum Radio zu dünn -> neue reingezogen und gut wars....Falls es das nicht ist könnts wirklich am Radio liegen, n Kollege hat so ein billiges RedStar-Teil drin und der muss immer die Frontblende umgeklappt lassen damits die wärme abführen kann;)
				X Bassman
				DJ-Senser
 So ein Prob mit der Endstufe hatte ich schonmal...Hatte die unter der Hutablage (war aus Pressholz) geschraubt und wegen der Sonne und der guten Wärmeleitung fiel die Endstufe oft aus...Das mit dem Radio sollte eigentlich nicht sein, da diese meisten einige passive Kühlkörper drin haben, die die entstehende Wärme gut ewältigt kriegen sollten - vielleicht mal beim Hersteller des Radio´s anrufen und fragen ob den so ein Prob mit dem Radio bekannt ist...
				battlemoench
 Bei dem Kerl, der die Probleme mit der Stromversorgung des Radios hatte ist das Display auch angeblieben, nur der Ton war halt kurz weg.... Und nur an der Endstufe liegen kanns bei den Symptomen ja eigentlich net.Bau einfach mal das Radio halbwegs raus, friemel testweise mal ne 2. Leitung zwischen Radio und Sicherungskasten und guck obs weg/zumindest besser ist. Wenns besser ist darfst du noch die Masse und das Dauerplus verstärken, dann sollte es gut sein.
				battlemoench
 Bevor ich mir auf Verdacht hin nen PowerCap kauf würd ich erstmal das mit dem kabel versuchen.....Ich hab derzeit (noch) keinen Cap drin und bei mir gibts auch keine Aussetzer.... Ausserdem: wenn das Ding so viel ziehen würde, würden dann auch die Lichter, der Motor, naja, einfach ALLES ausgehn.....
				brainbug
 ich schliesse mich battlemoench an - tippe auch auf nen zu dünnes kabel zum radio..klemm doch mal die frontlautsprecher ab und probier mal ob der sich immernoch abschaltet..wenn keine boxen direkt am radio klemmen ist auch kaum ne last drauf -> sprich wenn dann alles gut geht dann isses definitiv das kabel zum radio
				bla_cky
 Also wenn alles kurz ausgeht, des radio aber anbleibt, dann hilft ein kondi definitiv nichts, da er nur die endstufe damit stabilisiert!! und da das problem dann doch eher vom radio ausgeht, is kondi nichts!würde dann eher die variante mit neuem stromkabel ans radio bevorzugen!! oder ... es gibt auch kleine kondensatoren die fürs radio direkt sind, kosten mit sicherheit aber auch mehr als ein einziges kabel!!!wies mit wärme ausschaut ...  wenn der intervall des ausschaltens nach dem ersten ausschalten immer kürzer wird, dann kann das auch ne rolle spielen!mfg daniel
