Kompletträder für S-Coupe?
crazymgh
hallo!warum auch nicht??? der abrollumfang ist ja der selbe wie bei den serienreifen.bei 17" mußt nur schauen, dass die felge vorne nicht aus den radkasten raussteht, aber bei einer 7x17 ist das kein problem.hätt ich ja auch gerne, aber da hast so wenig gummi auf den felgen, dass du dir fast schon das sportfahrwerk ersparst . das in verbindung mit einem sehr harten fahrwerk ist mir für die schlechten straßen bei mir zu viel.mfgcrazymgh
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
-=KlotzMator=-
S-Coupe-GT
QUOTE (-= cas =- @ 25 Mai 2004, 23:54 ) @klotzmator:die borbet t werden als 16zoll fürs scoupe angeboten..aber man bekommt auch bei anderen herstellern 16"-felgen..schwer wirds bei 9x16"..ansonsten kann man jede felge mit nem locjkreis 114,3 nehmen..narbe beim scoupe ist glaub ich 67,5..sprich die felge muß die größe haben oder größer und dann muß man nen zentrierring nehmen..die einpresstiefe liegt bei den serienfelgen bei 35..aber du willst bestimmt das die felgen abschließen, also individuell beraten lassen..mal nen beispiel für fette felgen:(auch wenn real, praktiker und cinemax zu sehen sind..es ist nicht deutschland..aber nen eu-kennzeichen hat er..)der wagen ist auch schön breit gezogen und tief ! das ist die Türkei
