ZV per Funk
Hä? Wofür soll das denn gut sein, daß der nach dem Aufschließen wieder zu macht? Wenn man drin sitzt kann man das ja auch eben selber machen, wenn man ängstlich ist. Ich kenne das nur so, daß der die Tür automatisch nach x Minuten wieder zu macht wenn die Tür NICHT aufgemacht wurde. Also qausi um zu verhindern daß man aus versehen das Ding aufmacht und die Tür unbeaufsichtigt offen bleibt.
hallo!@unholy: kauf dir gleich eine alarmanlage, da hast alles dabei..) fenstermodul - wennst verriegelst und die sind offen fahren sie zu..) wennst eine bestimmte entfernung weg bist mit dem schlüssel sperrt er alleine auf und zu..) kofferraumentriegelung über fb.) innenbeleuchtung bleibt 30sec an nach dem verriegeln.) wennst die zündung an machst sperren sich die türen zuund natürlich alles abschaltbar wennst es nicht haben willst .mfgcrazymgh
also ich hab mir jetzt diese alarmanlage bestellt und wollte sie heute mit einen kumpel einbauen...Wir ham die 2 Ansteuerkabel gefunden. Kurzes Plussignal und sie gehen auf oder zu. So. Dann ham wir die Kabel getrennt und die neuen kabel drangeklemmt. Es kommt ein kurzes Plussignal. Aber nichts passiert?!?! Wieder alles ab und den Originalen Türknopf betätigt. Jetzt geht gar nichts mehr. Keine Sicherung ist gekommen und das Relais in der Tür klickt auch nicht mehr, Was kann ich jetzt tun??? Wir ham die Stellmotoren mal selber schnell gebrückt (in der Hintertür) kurzes Plussignal. Nichts. Stellmotor haben wir noch nicht eingebaut. Was kann man jetzt machen damit der Ursprungszustand wieder geht? Gibt es vielleicht noch eine andere Sicherung irgendwo?? Kann es alle 4 Stellmotoren entschärfen? Gibt es ein Steuerrelais für die ZV irgendwo? Laut beschreibung handelt es sich um Plusgesteuert. Wenn kurz ein Plussignal anliegt.es handelt sich um einen accent lc bj.00wäre dankbar für jeden tip oder hinweis...
