Kontrolleuchte Sonata 3.3
stonecold
Hallo,habe mir einen Sonata 3.3 gekauft.auf der überführungsfahrt ging die kontrolleuchte an, laut vorbesitzer ist die lamndasonde neu. woran könnte es jetzt noch liegen?kann mann den luftmassenmesser irgenwie prüfen ob er richtig arbeitet?der spritverbrauch ist jetzt astronomisch hoch liegt bei 19l.vielen dank vorab für infos.
- 1220 Moppi
stonecold
P2195 Upstream O2 Not Switching RF Stuck Lean:Possible causes - Faulty Front Heated Oxygen Sensor Bank 1- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 harness is open or shorted- Front Heated Oxygen Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection- Inappropriate fuel pressure- Faulty fuel injectors- Intake air leaks may be faulty- Vacuums leaksPossible symptoms- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)- Excessive Fuel ConsumptionP0171 Lean Air/Fuel Ratio Bank 1Possible causes - Intake air leaks- Faulty front heated oxygen sensor- Ignition misfiring- Faulty fuel injectors- Exhaust gas leaks- Incorrect fuel pressure- Lack of fuel- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor- Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connectionQUOTE kann mann den luftmassenmesser irgenwie prüfen ob er richtig arbeitet?http://www.maf-shop.com/luftmassenmesse ... n/Einfache möglichkeit. Stecker ziehen. Danach mögliche Falschluftquellen und den Wartungsstau beseitigen.
