Accent X-3 Leuchte für Handbremse bleibt an
andalero
Hallo!Seit kurzer Zeit bleibt bei meinem Fahrzeug die Warnleuchte für angezogene Feststellbremse dauerhaft an. Folgende Dinge habe ich bereits überprüft:- Feststellbremse ist gelöst - Bremsflüssigkeitsbehälter ist gut gefüllt- keine UndichtigkeitenAn der Handbremse ist ein Schalter der mit Massekontakt funktioniert. Beim Runterdrücken der Feststellbremse wird also der Massekontakt unterbrochen. Wir haben bereits diesen Schalter ausgebaut und das Kabel zeigt laut Messgerät an, dass es permanenten Kontakt hat. Dies sollte eigentlich nur der Fall sein, wenn der Schalter angeschraubt ist, da dies letztendlich den Kontakt herstellt.Nun zu meiner sehr speziellen Frage: Wohin führt dieses Kabel, kann ich es irgendwo abklemmen um zu sehen ob die Lampe dann letztendlich erlischt? Habe ich vielleicht doch etwas übersehen und es kann noch eine andere Fehlerquelle geben? Vielen Dank für Eure Hilfe...
KnutschOchse
andalero
KnutschOchse
andalero
ok werde ich dann mal angehen.noch ne kruze Frage bitte: Kann ich das als Hobbyschrauber ausbauen und reinigen oder muß das sytem danach irgendwie entlüftet werden oder so. Und wenn ich nicht weiß welche Bremsflüssigkeit dort drin ist, wie kann ich es herausfinden um gegebenenfalls etwas nachfüllen zu können?
KnutschOchse
