e36 325i alltagswagen/driftbitch
shiver
bolcher
QUOTE (shiver @ 25 Apr 2014, 18:22 ) hab das auch erst gescheckt als ich sie vor mir hatte.. falls mans nicht erkennt: Das Teil wird am Traggelenk überm Achschenkel und da wo die Spurstange normal eingepresst ist angeschraubt und der neue Konus für die Spurstange ist dann ca 2 cm näher zum Traggelenk.. ah ja jetzt kapier ich das, aber auch ganz schön vermodert die karren in dem alter, aber der gute preis machts wett da bin ich gespannt
shiver
Was den Rost angeht kommt mir BMW an manchen stellen schlimmer vor als Hyundai.. wenn ich so meine Radläufe und Schweller anschau..Einmal isn spezel in der Werkstatt gestolpert und hat sich mit der Hand am Kotflügel abgefangen, da war dann gleich n Loch drin Ach vor zwei Wochen gabs ja noch neue Pleuellagerschalen, nachdem der jetzt regelmäßig beim Driften in den roten Bereich gejagt wird, dachte ich mir es könnte nicht schadenSo einfach wie beim Accent isses allerdings nicht, volles Programm mit Motorbrücke und Vorderachse ablassen.. Es heißt man soll sie so bei 200tkm machen, ich hatte gerade 190tkm und siehe da, war schon an der Zeit
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
na BMW sagt nie wechseln aber alle die öfters an den Motoren arbeiten wissen das so nach 80tausend die dinger raus sollten wenn der Motor richtig benutzt wird...dreht halt auch über 8000 u/min wenn man es nicht macht gibt's bei Zeiten nen lagerschaden und dann nen kw schaden...wir haben unsere nach 107k gewechselt und die sahen auch schon ordentlich benutzt aus die erste schicht war schon durch
shiver
ha na gut zu wissen, sollte ich jemals an so nem Motor rumschrauben ist aber echt hefftig, ich dachte trotz Hochdrehzahlkonzept halten die da slänger aus.. Sputterlager sind da ja schon verbaut oder??so, nun musste mal der Spaßhebel auch mal im Auto platz finden also Mittelkonsole raus und anpassenDie Position gefällt mir ansich schon gut, war auch easy vom platz her, allerdings muss ichs noch modifizieren sonst kann ich weiterhin vom Innenraum am Schaltknüppel vorbei auf die Straße schauen Man hört zwar auch schön das Getriebe arbeiten, aber da es noch mein Alltagswagen ist, ists keine dauerläsung..
