Coupe GK v6 Motor rasselt
domey
Hallo beisammen. Bei meinem Coupe GK V6 BJ. 03 macht in letzter Zeit der Motor Geräusche. Im Standgas lauft er normal und geräuschlos, doch sobald man auf ca. 1500 U/min dreht fangt er an zu rasseln und das sehr laut. Man kann es beim Fahren mit offenem Fenster ganz klar heraushören, es übertönt den Motor. Es ist ein metallenes Klappern aus der Beifahrerseite des Motors. Die Werkstatt tippt auf Wasserpumpe, hevir ich jedich den teuren Zahnriemenwechsel samt Pumpe veranlasse, wollte ich mal fragen, ob das Peoblem vielleicht bekannt ist und ggf. Woanders herkommt. Dqnke und Grus
- Stiedel
könnte die Riemenscheibe sein. http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... menscheibe
KnutschOchse
domey
CyanColor
Re: Coupe GK v6 Motor rasselt
Also ich hab das "Problem" auch bei meinem und war damit letztens mal ausnahmsweise bei unserem Hyundai-Händler. Hab mit den Meister eine Probefahrt gemacht und er sagte mir dann nachher es ist alles ok, wenn es die Ketten wären würde man das schon beim abtouren merken da sie sich ja entspannen und gegen den Deckel schlagen würden. Er hatte auch schon andere V6 gehabt die lauter waren und die fahren heute noch. Ich dachte ja erst das würde mit meinem neuen Stage 2 Kupplungskit von XTD zusammenhängen, aber das wars doch nicht.
