Kompletträder für S-Coupe?
Beanos
Beitrag von Beanos »
Hi all,ich habe mal bissl rumgeschaut und finde immer nur maximal 15 " Felgen und 205er Reifen maximal !!! Gibts net nen Laden im Internet oder so wo man auch 16 oder gar 17 " bekommt?
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!ja, aber nicht im deutschsprachigen raum. mußt bei einem der amerikanischen shops schauen, dort fangens meist erst bei 16" oder 17" an.könntest dir ja auch irgendwelche felgen mit 4x114,3 suchen, das problem sind nur die bohrungen für die schrauben auf den vorderen bremsscheiben .mfgcrazymgh
-=KlotzMator=-
Beitrag von -=KlotzMator=- »
Glaub mir, 17" wirst Du net brauchen, ist einfach zu viel...Von Bobet gibs welche in 16", glaub Borbet Sport waren das. Mußte Dich einfach mal an Reifen und Felgenspezialisten wenden. Aber für wenig Geld wirste da nix finden..
Beanos
Ok, dank Euch für die Tipps!
S-Coupe-GT
Beitrag von S-Coupe-GT »
es gibt von brock 7,5x16 215.40.16 felgen für s-coupe bei amb-tuning
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
@klotzmator:die borbet t werden als 16zoll fürs scoupe angeboten..aber man bekommt auch bei anderen herstellern 16"-felgen..schwer wirds bei 9x16"..ansonsten kann man jede felge mit nem locjkreis 114,3 nehmen..narbe beim scoupe ist glaub ich 67,5..sprich die felge muß die größe haben oder größer und dann muß man nen zentrierring nehmen..die einpresstiefe liegt bei den serienfelgen bei 35..aber du willst bestimmt das die felgen abschließen, also individuell beraten lassen..mal nen beispiel für fette felgen:(auch wenn real, praktiker und cinemax zu sehen sind..es ist nicht deutschland..aber nen eu-kennzeichen hat er..)der wagen ist auch schön breit gezogen und tief !
crazymgh
hallo!@cas: stimmt schon, dass du jede felge mit 4x114,3 nehmen kannst. zentrierring muss 67,1 haben.das einzige problem sind wie gesagt die schrauben auf den vorderen bremsscheiben. weiß das aus eigener erfahrung, weil ich 15" felgen hab, die nur ein gutachten für J2 und RD haben. da mußt an den stellen wo die schrauben sind die felge ein stück ausfräsen .bei denen die fürs s-coupe zugelassen sind gibts die aussparungen schon - das sind halt in 16" und größer nicht all zu viele.ich geb mich jetzt mit den 15" zufrieden und hau hinten einfach 215er drauf statt 195er und dann müsste das fast mit dem radkasten abschließen.mfgcrazymgh
-= cas =-
ach jetzt weiß ich welche schrauben ihr meint..ja manche felgen haben an den stellen löcher..ich bin auch mit 15" zufrieden..hab hinten 50mmspurplatten und ne et33 damit schließen sie genau ab..das mit den 215ern wird ich nicht machen..dann sitzt der reifen zu wulztig auf der felge..und das sieht scheiße aus..
crazymgh
hallo!hmm - ich hab eben nur 30er spurplatten und et35 und da ist noch relativ viel platz . der wird sich nur mit breiteren spurplatten nicht beheben lassen, darum wollt ich das mal so probieren.irgendwer im forum fährt ja 215er auf 15"-felgen - vielleicht kann der hier mal was darüber erzählen.mfgcrazymgh
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
morgen jungens !!Kenne jetzt einen s-coupe fahrer der besitzt die stolze größe 205-35-17 EINGETRAGEN!!!!!nicht schlecht ODER?
