Peinliche Hupe vom i30 tauschen
PC-Didi
Bomber
Melchior 2.0
ist halt "high pitch" horn.getauscht hat schon wer klar.http://www.youtube.com/watch?v=aGP8rGaR7n8Hella 3FH 007 424-81ansonsten schau mal nach Bosch 0 986 AH0 507 "windtone": http://www.youtube.com/watch?v=cGENCOTlqLE
Driver
Hallo erstmal,ich hatte auch das Gefühl, dass keiner mehr vor meiner Hupe Respekt gezollt hat Ich habe mir letztens aus dem Autozubehör zwei Fanfaren mit Kompressor und Relais (E3) bestellt und eingebaut. Zusätzlich habe ich noch eine von den beiden Originalhupen aktiv gelassen Jetzt klingt es beim Hupen schon satter Ciaodriver
- AccentLantra
Hatte in meinem RD Kombi einfach die 2 Tröten gegen ein elektronisches Doppelhorn (keine Druckluftfanfare) von Auto-Tod Unger getauscht. Bis auf die Verrenkungen um an das eine Horn zu kommen, ging das ohne Probleme.Bei 'ner Fanfare würde ich noch ein Relais zwischenschalten.
Matthias
Matthias
Driver
PC-Didi
QUOTE (Auto-Nomer @ 7 Apr 2014, 05:45 ) ist halt "high pitch" horn.getauscht hat schon wer klar.http://www.youtube.com/watch?v=aGP8rGaR7n8Hella 3FH 007 424-81ansonsten schau mal nach Bosch 0 986 AH0 507 "windtone": http://www.youtube.com/watch?v=cGENCOTlqLE Danke für die zahlreichen Antworten! Ich habe mir mal die beiden Videos angeschaut bzw. angehört!Die Bosch klingt ja richtig schön brutal, fast ZU heftig. Die Hella passt da schon besser. Wahnsinn, dass das weiße Auto sofort edler wirkt, wenn die Hella im Vergleich zur Tröte loslegt!Alternativ zu einer neuen Hupe könnte ich auch meine Freundin mit einer Vuvuzela auf den Beifahrersitz setzen und nach einem Schlag auf den Hinterkopf haut sie rein!
