S-Coupe Nr. 2
Melchior 2.0
Melchior 2.0
- Automatik S-Coupe
Melchior 2.0
Defekt sind folgende Teile:Spurstangenköpfe beidseitigTraggelenke beidseitigStoßdämpfer VA beidseitigStoßdämpfer hinten kommen auch gleich neu.Hinterachse hat etwas Rost. Sonst sieht der Unterboden gut aus.Ventile müssen eingestellt werden.Luftfilter und Benzinfilter kommen neu.Bremsflüssigkeit wird auch gewechselt.Kerzen und Zündkabel werden zumin mal geprüft.Bremsscheiben vorne sind auch ziemlich hinüber.Beläge kamen aber erst kürzlich neu.Hab jetzt mal alle Teile bestellt und mache die Bude dann in den kommenden Wochen wieder fit.Hauptsache die Kopfdichtung ist noch gut.Hat mal ordentlich Wasser ausm Kühler gedrückt...
KnutschOchse
Melchior 2.0
Accent Turbo
da surft man im Netz und wem trifft man........http://www.t4forum.de/wbb3/board19-tech ... -tauschen/
