Ausbau der 'Schutzplatte'
Pasci La
Hey Leute, ich habe den Namen vergessen und komme einfach nicht drauf x.xdas plastikdingens um die Anzeigen wie Liter, Volt etc, weiss jemand wie ich das abbekomme? Die SuFu konnte ich nicht nutzen, da mir dieser Name ja nicht einfallen will :/ich möchte diese Platte mit Carbonfolie überziehen, nur bekomme ich sie nicht ab ohne die angst etwas kaputt zu machen
Eintracht-Michi
gude,als erstes musst du den rahmen abnehmen, am besten mit einem kleinen schlitzschraubenzieher, der ist nur eingeklipst.dann die 2 schrauben über der anzeige und die 2 schrauben unter dem radio lösen, stecker abziehen.anschließend muss du links und rechts 2 kleine schrauben lösen und du hast die anzeige in der hand dann einfach den schwarzen "deckel" abziehen, der ist auch geklipst.ich hoffe ich konnte helfen, viel erfolgmichi
Pasci La
- _Coupe308_
Multifunktionsanzeige, oder Kombieanzeige ist das gesuchte Wort, oder? Ich glaube er meint, nur das schwarze Rechteck mit den 3 Kreisausnehmungen.Nämlichdas HIER (nur das schwarze türlich )
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
Eintracht-Michi
Pasci La
