Startprobleme wenn Benzintankinhalt unter 45%
- Rene
 Hallo zusammen,ich hoffe jemand kann mir hier einen Tipp geben. Ich fahren ein Coupe 2.7 V6 mit Prins VSI Autogasanlage. Dass Auto fährt super, habe keinerlei Probleme beim Fahren im Gas sowie Benzinbetrieb.Beim Starten läuft der Motor erstmal eine kurze Zeit auf Benzin (bis eine gewisse Kühlwassertemperatur erreicht ist und er auf Gas umschaltet).Beim Kaltstart (z.B. morgens) hat der Wagen das seltsame Problem, das er schlecht anspricht und die ersten Meter schlecht läuft (er scheint dann einfach kein, bzw. zu wenig Benzi zu bekommen. Nach kurzer Zeit läuft er dann normal. Das seltsame ist, das das nur passiert, wenn der Benzintank unter der Hälfte ist. Ist er halb voll oder voller, startet der Wagen völlig normal. Ist der bei ca. 45% fangen die Probleme an, je weniger Benzin dann im Tank ist je schlimmer werden die Probleme. Die Werkstatt (ein Gas-Umrüster) wo ich den Wagen gebraucht kaufte, hatte es mal im Rahmen der Garantie untersucht, es konnte allerdings nichts gefunden werden, man sagte auch das die Tankinhalt keine Rolle spielt, da die Benzinpumpe ja für den Druck verantwortlich ist, egal wie voll der Tank ist. Un die Pumpe arbeitet angeblich normal.Ich hoffe jemand hier kann mir einen Tipp geben. Außentemperatur bzw. Feuchtigkeit haben übrigens keinen Einfluss auf die Probleme, lediglich der Tankinhalt.
							Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
