Passen Felgen auf Original Couoe GK?
Pikutu
Hallo zusammen. Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage: Ich möchte mir neue Felgen für meine Hyundai Coupe GK 2.7 V6 kaufen (Baujahr 2005). Leider weiss ich nun nicht, ob die von mir ausgewählten Felgen ohne (!) Änderungen an der Karrosserie und Fahrwerk montier- und Fahrbar sind. Meine momentanen Felgen sind noch die Originalen (7×17; ET46) die neuen wären jedoch 8×17; ET35. Bereifung wäre ein 215 Reifen. Anbei noch der Link zu den Felgen:http://www.pneuexperte.ch/de/RimAL/Deta ... X-17Besten Dank schonaml für eure Unterstützung.
- 1220 Moppi
Pikutu
- 1220 Moppi
Schizophren
Ich habe folgende Felgen mit folgender Bereifung und Tieferlegung:Felgen: Carmani Curve 3 Anthrazit 18x8Reifen: 215/40/R18 Hankook Ventus PrimeTieferlegung: Eibach vorne 50 mm hinten 30mmMusste nichts gemacht werden. Ist noch genug Platz. Fahre aber den GK 2.0.EDIT: Achso und es wurde natürlich auch alles Ordnungsgemäß vom TÜV abgenommen und eingetragen. Es gab keine Mängel vom TÜVer.GrußSchizo
kane22
QUOTE Ich habe folgende Felgen mit folgender Bereifung und Tieferlegung:Felgen: Carmani Curve 3 Anthrazit 18x8Reifen: 215/40/R18 Hankook Ventus PrimeTieferlegung: Eibach vorne 50 mm hinten 30mmMusste nichts gemacht werden. Ist noch genug Platz. Fahre aber den GK 2.0.diese aussage ist sinnlos da die et fehlt und wenn du ein Fahrwerk drinnen hast ein anderer sturz ist QUOTE neuen Felgen ja nur 11mm weiter aussen sein werden oder?falsch du vergisst die breite der felge von 8j zu vorher 7j das sind ein zoll mehr also 2,54 cm bei et0 käme die felge also 1,27 cm weiter raus bei et35 sind es 0,907 cm weiter raus und 1,65 cm mehr nach innen da muss auch platz sein das erfreuliche für dich ist aber das solche 0815 größen ohne kanten umlegen passen;)wollte das nur mal klarstellen
