I30 wird kalt
Hi,könnte auch mit großer Wahrscheinlichkeit der Innenraumtemperatursensor sein.Wenn der einen falschen Widerstand liefert, wird die Temperaturmischklappe"falsch" angesteuert und es wird kalt im Fahrzeug.Wenn der Stecker abgezogen wird, nimmt die Klimaautomatik einen Ersatzwertund die Ausströmtemperatur wird dauerhaft auf 25°C festgesetzt. So kannst dudas schon mal eingrenzen. Der Sensor sitzt rechts unterhalb vom Lenkrad. Umda ranzukommen, musst du die Abdeckung in Kniehöhe unter dem Lenkrad abbauen.
