Radnabe abziehen beim Trajet ?
Hallo zusammen,Ich habe heute versucht den abgerissenen Radbolzen zu wechseln und die Kronenmutter an der Radnabe ließ sich nicht lösen mit einem Schlagschrauber ! Der hat angeblich 575 Nm DrehmomentAber da ging nix.....Somit konnten wir nicht die Radnabe ausbauen um den Radbolzen wechseln zu können.Der Radbolzen löst sich zwar, lässt sich aber nicht nach hinten rausschlagen, er stößt nämlich hinten an.1. Wie bekommt man die Mutter auf ?2. Benötigt man für die Radnabe einen Abzieher ?Bitte um Infos Grüße Chris
HI,bevor du mit roher Gewalt an die Radmutter gehst, erwärme die Radmutter mit einem Gasbrenner vorsichtig und nicht zu toll, wegen dem Radlagerfett. Etwas wärmer als man noch anfassen kann. Die Mutter wird sich stärker ausdehnen als der Achsdorn und lässtsich auch so leichter lösen. Hatte mit dieser Methode schon öfters Erfolg!
Hi, lässt sich natürlich nicht samt Mutter rausziehen ohne sie zu zerstören oder andere Teile zu beschädigen.Sonst würde sie sich ja auch während der Fahrt von alleine lösen können.Also erhitzen und mit passenden Schlüssel und Hebelverlängerung in die richtige Richtung drehend lösen. Wenn dabei etwas kaputt geht, ist es nicht anders zu machen. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit nur die Mutteroberfläche mit einem E-Schweissgerät kurz anzutupfen. Sie wird sich dabei erhitzen u. verformen und lösbar werden.
