Lohnt die Inspektion noch?
MyArt
Hallo,ich fahre nun seit 1 1/2 Jahre einen gebrauchten Hyundai Coupe GK (2.0).Ich habe schon öfter dieses Forum gelesen hatte aber nie Fragen, das ändert sich jetzt!Da ich fleißig Kilometer Sammle (ca. 30k im Jahr) stellt sich mir die Frage ob sich eine Inspektion noch lohnt? Das Auto hat mittlerweile 150.000 km runter. Bis auf neue Räder, Bremsklötze sowie Ölwechsel habe ich auch nichts weiter machen lassen.Da ich nun aber an eine Inspektion gedacht habe, habe ich gleich mal in dem Hyundai-Autohaus angerufen und einen Preis erfragt!Genannt wurden mir zwischen 100-180€!Ist es das Auto noch wert extra eine Inspektion machen zu lassen oder soll ich es auf den nächsten Tüv-Termin (August) ankommen lassen?Ich hoffe auf eure Antworten, ich bin Ratlos
Tsaphiel
Wenn vorher immer eine gemacht wurde, würd ich das weiter durchziehen, auch wegen der Mobilitätsgrantie.Wenns dir nicht darum geht und alles zufriedenstellend läuft, dann machs wie bisher. Allerdings sollte sich schon ab und zu mal ein Fachmann so Geschichten wie Bremsflüssigkeit usw. anschauen. Unabhängig von all den TÜV relevanten Sachen sollte man das schon aus Eigeninteresse machen.Aber für 180 € stellt sich die Frage eigentlich nicht.So handhab ich meine Motorräder. Flüssigkeiten und Filter regelmäßig tauschen usw.Ventile einstellen, Vergaser snychronisieren -> ab zum Fachmann.
- 1220 Moppi
MyArt
- 1220 Moppi
QUOTE (MyArt @ 11 Feb 2014, 13:35 ) War mir nur nicht sicher ob sich das noch lohnt und wie viel das Auto so mit macht. geplannt waren auf jedenfall 200.000 Das ist ganz einfach. Je besser es gepflegt und gewartet wird, desto länger wird es Dir Freude bereiten und gut funktionieren. 200.000 sollten allemal drin sein. Die haste ja schon in etwa 1 1/2 Jahren voll.
Tsaphiel
Warum is da nix mehr mit Mobilitätsgarantie? Ist die kilometerbeschränkt?Wenn bis 135.000 lt Checkheft alles gemacht wurde und er es jetzt wieder macht is doch ok. Im Moment is nix, das is klar, weil zeit- und kilometermäßig überzogen, aber sollte nach der Inspektion doch wieder drin sein.Ich denk auch, dass 200.000 locker drin sind. Vom Motor allemal. Zwischendurch können schonmal neue Radlager, Bremsscheiben nötig werden und man kann auch mal über Federn/Dämpfer nachdenken.Falls noch die erste Kupplung drin ist, kann die auch bald kommen, aber bei vielen Autobahn-km muss das nicht so schnell der Fall sein.
QUOTE a ich fleißig Kilometer Sammle (ca. 30k im Jahr) stellt sich mir die Frage ob sich eine Inspektion noch lohnt?Wenn dir scheissegal ist ob du liegenbleibst nicht. Mein aktuelles Auto hat schon 160tkm drauf und ist noch nichtmal 3 jahre alt. Grad bei viel Laufleistung ist es wichtig das die Maschine penibel gewartet wird das sie hält und funktioniert.
