RS-Frontspoiler für S-Coupé
S-Coupe-GT
Beitrag von S-Coupe-GT »
Ich habe hier im Forum gehört, dass man die Golf RS-Frontstoßstangen an ein S-Coupé dran montieren kann mit ein paar Veränderungen...So meine Fragen dazu :- Was muss genau modifiziert werden und ist diese Arbeit schwer ?Ist das diese Stoßstange ?Wie sieht es mit den Nebelschußleuchte vorne dann aus ???Vielen Dank schon mal im Voraus.
sebi
Beitrag von sebi »
es gibt genug rs schürzen ohne nsl...
begbie
Beitrag von begbie »
seit wann hat ne frontschürte eine NEBEL.SL ???sorry zum eigentlichen thema hab ich keine ahnung weiß nur das neaudi rs an den renault clio passt
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
die golf fronten passen ziemlich genau..du mußt dir vor allem nen träger bauen..wenn möglich aus gfk..sonst siehts schlecht mit der eintragung aus..beim golf werden die schürzen von oben verschraubt..und bei uns sind schrauben in der stoßstange die wagerecht nach hinten gehen und an den "rambolsen" angeschraubt werden..ansonsten kannst passieren das du noch ein wenig mit gfk basteln mußt..evtl schürze in der mitte teilen nen stückraussägen und wieder zusammensetzen..mit spachtel die kleine vertiefung für die abschlepkaken-vorrichtung (bei schürzen ohne lampen) schließen..und und und..schlußlicht vorn ist cool nebelscheinwerfer und blinker hat der golf in der schürze..gibts aber auch clean..
