Hallo liebe hyundai fansDetails Hyundai getz 1.1 bj. 2004.Ich habe seid einiger zeit das Problem das meine abs leuchte permanent an ist und das abs auch nicht funktioniert. Beim auslesen zeigte es an Abs sensor vorne rechts der wurde jetzt erneuert allerdings immenoch selbes Problem selber fehler... woran könnte es jetzt noch liegen ? Muss nächsten monat zum TÜV und der wird ja so nich durchkommen... Mfg Robert
Würd auch auf kaputten Ring tippen. Das muss aber ne gute Werkstatt sehen, bevor die den Sensor tauschen, spätestens währenddessen.Oder das Kabel auf dem Weg zum Sensor, falls der Ring auch iO ist.
QUOTE Einen gebrochenen ABS-Ring erkennt man oft erst, wenn er ausgebaut wurde! Weil??Also bei Hyundai erkenne ich gebochene ABS-Ringe auch ohne Ausbau....ist ja nicht zu übersehn....
Er meinte auch das er beim messen der spannung zwischen links und rechts unterschiedliche stärken hatte und es der kabelbaum sein könnte da traut er sich aber nicht ran. Als ich dann aber zu hyundai bin und das si erklärt haben sagten die gleich is sicher das Steuergerät. ... jetzt denk ich natürlich das die mir nur das teuerste machen wollen obwohl vllt nur was im kabelbaum ist. Sollte ich vllt nochmal zu einer anderen werkstatt oder es doch bei hyundai machen lassen ?
QUOTE (EricTwo @ 13 Nov 2013, 22:51 ) Weil??Also bei Hyundai erkenne ich gebochene ABS-Ringe auch ohne Ausbau....ist ja nicht zu übersehn.... selbst geschweißte und sauber nachgearbeitet ringe produzieren manchmal fehler
Ich hatte mal einen gebrochenen ABS-Ring (Haarriss auf der Rückseite).Damit habe ich 2 Werkstätten (Hyundai und Freie) und den Bosch-Dienst zur Verzweiflung getrieben.Aber jetzt weiß ich ja wo ich hin muß!
Um es aufzulösen es war ein gebrochenes Abs kabel. Die erste Werkstatt hats nich gefunden aber hyundai auf anhieb. 300 € für den Spaß dafür kann ich jetzt endlich zum TÜV.
Danke fürs Feedback! Gibt es in Foren leider viel zu selten Jeder schreibt zwar über seine Defekte, aber die Lösung steht dann leider nirgends mehr.Und gerade DIE ist ja das wichtigste!
