mein schwarzer gk
Acci LC starter
- RTO
luara
8,5x18 ET 35 sollte zumindest am Radlauf kein Problem darstellen. Es könnte aber sein das du Innen an den Stoßdämpfer kommst. So war es zumindest bei mir mit dieser Größe. 5mm Spurplatten haben dieses Problem gelöst und auch keines am Radlauf gebracht also musste ich nicht einmal bördeln.Am Ende hatte ich 23mm Scheiben auf beide Seiten und somit eine effektive ET von 12. Das ist dann aber auch das max. was geht und die besagte Schraube muss dann in jedem Fall weg.
Acci LC starter
luara
luara
Acci LC starter
