türgriff innen ausbauen Atos
gisela1807
Beitrag von gisela1807 »
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.Ich muß die Türverkleidung abbauen,um das Schloß zu wechseln.Nur bei dem Griff innen ,da scheitere ich.gibtes einen Trick,den Griff von dem Gelenk zu trennen?einfach abziehen,oder muß die Verbindung,welche durchgesteckt ist,entfernt werden.Danke euch
Bomber
Beitrag von Bomber »
Einfach die beiden stangen (wenn es wie beim getz ist) nach unten drücken.Am besten nen hilfsmittel dazu nehmen weil ich hatte imner das große glück gehabt das das etwas schwergängig war.Joah und beim zusammenbau einfach rein drücken.
