Meine Ruri (SLC TYP II LS)
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
bolcher
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 5 Nov 2013, 21:58 ) ne das ist im originalen Steuergerätgehäuse drin denn da muss ich den originalen Kabelbaum nicht verändern das passt dann 1:1 kann mich also jederzeit entscheiden welches Steuergerät ich nehme Echt das geht mit nem lmm? Oder hast du einen map sensor?ich wollte meinen kabelbaum vom x3 auch verlängern und das steuergerät unter den sitz setzen, habe auch noch eine ecu mit falscher imobilisierer kennung, das könnte ich für solche experimente opfern. Dann könnte man auch tauschen...
Melchior 2.0
- Automatik S-Coupe
ja geht auch mit lmm aber den hab ich nicht angeschlossen...geht am 2.0l auch super ohne ist nur ne Fehlerquelle mehr und ob's etwas zu fett läuft oder nicht ist mir eigentlich wurscht da reicht der Drucksensor dicke aus.. normalerweise ist der Drucksensor im Bosch intern und beim Megasquirt auch aber der kann nur bis 1,5bar-> ich habe aber einen 2,0 Bar Sensor genommen und der ist zu gros für das Gehäuse und kommt extern dazu
