Sonata NF Bedienelement Klimaautomatik
Hallo alle zusammen, in meinem NF gab es einen unglücklichen Zusammenstoß zwischen Knie und dem Regler zum Temperatur einstellen. Leider gibt es den Regler nicht einzeln, es muss also das ganze Bedienelement getauscht werden (neupreis 1.500€ bei Hyundai ). Ich habe nun ein gebrauchtes gefunden, dass allerdings im schlichten Grau gehalten ist, im Gegensatz zu meinem im Carbon-Optik. Dazu zwei Fragen:1. Wie bekomme ich das Bedienelement raus, ich habe gehört das ist einfach nur geklickt, ich bin mir allerdings unsicher wo ich, mit welchem Werkzeug, hebeln soll. 2. Gibt es eine Möglichkeit, die Oberfläche des Bedienelementes aus zu wechseln, diese wirk in meinen Augen nur aufgeklickt ? Danke schon mal an alle die sich beteiligen, JohannesEdit: So ich habe jetzt nochmal das Foto vom dem Gebrauchtteil angesehen und mir ist ein kleiner Unterschied aufgefallen. Bei dem Gebrauchtteil steht auf dem Knopf ganz rechts ein A, bei mir das Symbol für Frischluft. Ein kurzer blick ins Handbuch zeigte mir das, dass A das sogenannte A.Q.S System ist. Dieses dient dazu Automatisch auf Umluft umzuschalten, wenn Abgase einströmen. Weiß jemand ob dieses Teil mit meinem Auto kompatibel ist ? Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem System mit A.Q.S ein extra Sensor im Auto ist, genauso könnte es sein, dass es eine reine Software Sache vom Bedienelement ist bzw. der Sensor mit in diesem sitzt.
So, mittlerweile ist es repariert und für alle die es interessiert, beantworte ich meine Fragen selber:1. Ja es ist nur geklickt, idealerweise setzt man mit einem Spachtel mittig an der Unterseite an, um es herauszuhebeln. Wie bei anderen geklickten Teilen im NF, gehen allerdings auch hier gerne die weißen Plastikhalter verloren.2. Ja, die komplette Oberfläche ist an der Rückseite mit Bedienelement und dem Fach (es handelt sich dabei um zwei Separate Teile) verschraubt und kann getauscht werden.zum Edit: Ein Bedienelement mit dem A hätte nicht gepasst, da das AQS System einen Sensor irgendwo im Bereich der vorderen Stoßstange besitzt. Wo bekommt man ein Ersatzteil: Das Ersatzteil kostet bei Hyundai 1500€, ich habe meines von ebay.com (aus den USA) für 55€ inkl. Porto und Zoll bekommen (gebraucht). In den USA sind viele Bedienelemente mit AQS System, deswegen ist darauf zu achten, dass das richtige bestellt wird. Wenn man etwas sucht wir man schon eins ohne AQS finden. Ist das Bedienelement einmal ausgebaut, kann es problemlos komplett zerlegt werden, sodass die Platine freigelegt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch eine Reparatur mittels Löten möglich gewesen wäre. Unter diesem Link findet sich eine Zeichnung, die den Ausbau beschreibt. Diese zeigt allerdings einen Schraubenzieher seitlich. Ich würde wie gesagt einen Spachtel von unten her ansetzten:http://ww2.justanswer.com/uploads/molur ... cm1.pdfIch hoffe ich konnte allen mit einem ähnlichen Problem weiterhelfen.Grüße, Johannes Achja: Der Drehregler ist so unglaublich fragil mit der Platine verbunden, dass man schon fast von einer Sollbruchstelle sprechen könnte , kann ja jeder selber entscheiden, gerade in Bezug auf den Ersatzteil-Preis, was er davon hält. Ich bin überzeugt, dass ein spielendes Kind den Regler relativ einfach komplett herausreisen könnte.
