Quietschgeräusche beim Lenkeinschlag
Mainz2004
Hallo,wenn ich mit meinem Matrix 1.6 GLS Bj. 2003 rückwärts ausparke und das Lenkrad stark einschlage quitscht es absolut laut.Das hört sich an als würde ein Keilriemen durchrutschen. Ich merke auch (im Stand) das das Lenkrad etwas ruckt/zuckt.Es quischt auch wenn das Lenkrad stark eingeschlagen ist und sich das Auto nicht bewegt.Das tritt alles nur bei stärkerem Lenkeinschlag nach links oder rechts auf.Während der Fahrt sind keine Geräusche zu hören.Die Servopumpe hat genug Öl und die Riemen haben alle eine ordentliche Spannung.Kann es sein das die Pumpe langsam den Geist aufgibt?Was fällt euch dazu noch ein...?Vielen Dank für eure Hilfe.Hardy
Melchior 2.0
das ist eigentlich relativ normal.bei volleinschlag sind die "älteren" autos alle etwas lauter, weil die servo ordentlich buckeln muss.dass es jetzt stärker ist, bzw erstmalig so merklich auftritt könnte daran liegen, dass der riemen alt und somit härter geworden ist.der haftet dann ggf. trotz ordentlich spannung nicht mehr vernünftig auf den riemenscheiben.n neuer riemen kost 10-15€ und sollte in der regel recht einfach selbst zu wechseln sein.alternativ ans geräusch gewöhnen und weiter fahren.
- SAVERSERVER
