QUOTE (Kommisar @ 24 Okt 2013, 10:16 ) Bremsscheiben und Radlager miteinander verpresst die scheibe ist von hinten an die nabe geschraubt.gepresst sind nur die radlager im achsschenkel, bzw die radnabe in die radlager.
Bock dein Auto auf, halte mit einer Hand die Feder deines Autos , mit der anderen drehst du den Reifen, wenn sich der vibrierend drehen lässt bzw ungewöhnlich dann weist du das es das Radlager ist. Bei mir hat sich das jedoch durch ein ständiges pfeifen bemerkbar gemacht.
